您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器与变流器区别之我见
zdhbuy123
zdhbuy123   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-13
变频器与变流器区别之我见
zdhbuy123  发表于 2012/11/6 11:07:20      1182 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  就个人以为,变流器的含义比变频器要广泛,换句话说,变频器包含于变流器中。变流器是使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电器设备,在概念本身来说,更侧重于变流器本身的特性,至于变流器所接的负载确没有明确的提及,可见基于变流器组成的控制系统被控对象没有明确的规定。而变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。概念当中可以看到,变频器组成的系统,被控对象是明确的,即电机。可见,变频器是应用在电机控制场合,那么按照上面的说法——“变频器包含于变流器中”,当然知道变流器组成的系统中,被控对象也可以是电机。
  变流器与变频器的硬件上差别不是很大,当然依具体的应用场合而定,功能不一样,硬件当然有差别。至于软件方面,硬件有差别,软件自然就有差别,但是尽大部分软件算法都是通用的,当然肯定是有差别的。假如被控对象都是一样的,或者说由变流器或变频器组成的整个系统是一样的,那么软件上自然就没有差别了,这个时候我们可以以为变流器与变频器是一个东西,只是两种叫法而已。
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/11/6 13:26:37
    谢谢楼主分享,很好的资料,合适的变流器在保证电能质量上尤为重要,电能质量是一个非常有效的判断系统是否支持其负载从而可以可靠运行的指,一般通过电力分析仪来获取质量标准,检测到电力扰动以及隐蔽的电力故障,对电能质量进行预防性维护、长期记录和分析,以节省成本、提高效率
    引用 kzbears 2012/11/6 13:26:37 发表于2楼的内容
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/11/7 10:21:04
    武汉天立华高欢迎您的到来…………
    http://www.whtlhgdq.com
    引用 whtlhgdq 2012/11/7 10:21:04 发表于3楼的内容
  • fcuan2012
    fcuan2012   |   当前状态:在线
    总积分:331  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-18
    fcuan2012   发表于 2012/11/12 15:43:04
    引用 fcuan2012 2012/11/12 15:43:04 发表于4楼的内容
  • whtlhg1817
    whtlhg1817   |   当前状态:在线
    总积分:319  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-22
    whtlhg1817   发表于 2012/11/15 15:05:32
    武汉天立华高欢迎你.........
    引用 whtlhg1817 2012/11/15 15:05:32 发表于5楼的内容
