您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 竖井与盲井如何选择破碎设备
xiaoshuye
xiaoshuye   |   当前状态:在线
总积分:239  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
竖井与盲井如何选择破碎设备
xiaoshuye  发表于 2012/11/6 16:09:53      846 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        1520反击破除一部分露在地表的以外,一般都埋藏在地表以下。由于它埋藏的深浅不同。开采的方法也不一样。对于露在地表或埋藏不深的矿床,一般采用露天开采方法开采:而埘埋藏较深或露天矿开采到一定深度时,就要用地下开采的方法。此时,就需在地表与矿体之间钻凿各种通路,用来运矿通风、排水、行人以及为采出矿石新开凿的各种必要准备工程等:这些通路,统称为矿山巷道。
    1200×1500破碎机的选择,一是根据矿山巷道中心线与水平面相互位置关系分类;二是根据矿山巷道的作用或用途分类。盲井作用与竖井相同,但没有直接通往地表的出口,它把下部分水平巷道同上部分
      颚破机价格低,性能高,适用于矿山港道。   矿山巷道按照第一种分类方法可分为垂直巷道、水平巷道和倾斜巷道。垂直巷道,其中心线与水平面垂直,包括:竖井有直接通往地表的出口,用于提升矿石、人员、材料、设备或通风、排水及下放充填料等的垂直巷道叫竖井
