您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 探井的开掘及其相关设备
xiaoshuye
xiaoshuye   |   当前状态:在线
总积分:239  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
探井的开掘及其相关设备
xiaoshuye  发表于 2012/11/6 16:58:35      905 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       为了探矿目的从地表开掘的工程叫探井。由于探井比竖井浅,断面小,也可以用来通风
或下放充填料,所以在此选择1200×1500破碎机 ,尤为适宜。
      天井为了连接两个相邻的上下水平巷道,一般不直接通地表,主要用于下放矿石或岩石,下放材料设备、工具、通风、行人以及探矿等的小井叫天井,主要使用1520反击破。如果是专门用来放矿的天
井,则叫溜矿井主要使用锤式破碎机郑州锤式破碎机首选红星机械。
      水平巷道 其中心线与水平面平行,包括:平硐也叫平窿,具有一个直通地表出口的水平巷道:用来开拓矿床、运输矿石、通风、排水、行人等。两端都有出口同地表相通的水平巷道,叫做隧道在此还要用到节能套筒烘干机
      沿脉巷道没有直通地表的出口,在同岩或原矿体里开掘的与矿体垂直或斜交而穿过矿体的平巷道叫做沿脉巷道。
