您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 改善网络中的功率分布
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
改善网络中的功率分布
whtlhgdq  发表于 2012/11/7 10:16:31      1166 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 改善网络中的功率分布 我们知道系统功率在环形网络中与电阻成反比分布时,功率损耗为最小,我们称这种功率分布为经济分布。为了降低网络功率损耗,可以采取改变系统运行方式,调整运行参数和负荷率等措施使网络的功率分布接近经济分布,使网络运行更经济,功率损耗为最小。在有功功率合理分配的同时,还应做到无功功率的合理分布。按照就近的原则安排补偿,减少无功远距离输送。增设无功补偿装置,并合理配置,以提高负荷的功率因数,改变无功潮流分布,可以减少有功损耗和电压损耗,可以减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,而且还可以改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。根据公式δP%=〔1-(cosΦ1/cosΦ2)〕×100%当功率因数由cosΦ1提高到cosΦ2时,则线路中的功率损耗降低率为δP%,可以计算出当功率因数由0.7提高到0.9时线路中的功率损耗可减少39.5%。
http://www.whtlhgdq.com
