您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 海沙烘干机的操作要领及注意事项
xiaoshuye
xiaoshuye   |   当前状态:在线
总积分:239  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
海沙烘干机的操作要领及注意事项
xiaoshuye  发表于 2012/11/8 11:43:21      884 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     海沙烘干机滑架顶尖在岩石上产生滑动,造成斜杆和滑架顶尖不平行时,首先应用锤破机打个窝,然后再用顶尖顶牢。切不可乱调回转、仰俯角或摆角油缸的阀柄,以免造成设备事故。凿好一孔后,要将钎杆完全退出炮孔后,再移动大臂,另选孔位。
    发生夹钎时,要选择哪家陶粒机械好,用回转烘干机,严禁用补偿油缸往外拔。两台凿岩机同时凿岩时,工作油压应降到20~30kg/cm2,以免油箱油温过高,损害油管。凿岩完毕后,两个大臂应收拢处于中间位置,便于台车行走,滑架放平,落降固定气筒。
    关风关水,卸掉水绳,并将它整理好。同时吹干净台车外表的岩尘,将台车开出工作面。台车行走时,要根据轨道情况,行走距离和转弯角度、速度要适当。
