您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 矿山开采中凿岩机钎头的构造机理
xiaoshuye
xiaoshuye   |   当前状态:在线
总积分:239  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
矿山开采中凿岩机钎头的构造机理
xiaoshuye  发表于 2012/11/8 13:23:08      961 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     锤破机在矿山开采工作时冲击力转动作用在岩石上,而传递这种力的就是钎子。钎子分活头钎子与整体钎子。钎子由钎头、钎杆、钎肩(有的没有钎肩)和钎尾等部分组成。
    钎头是直接破碎岩石的,是钎子的主要组成部分。整体钎子的钎头,钎杆和钎尾是一体的,它的优点是使用过程中没有掉头现象;缺点是修磨时携带不方便。回转烘干机的优点是制造与修磨方便。钎头损坏了易更换。
   钎头构造形状对凿岩速度有直接影响。根据钎头刃片排列方式不同,钎头有如下形状。钎杆是用来传递冲击功和扭距的。需要有一定的强度与良好的精铁矿烘干机。在湿式凿岩时,还应有较好的抗腐蚀能力。钎尾的作用是直接承受冲击力和扭力的,所以,端面要平整光滑,硬度要适当,还须较好的韧性。
