您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 工作面空间限制对凿岩作业的影响
xiaoshuye
xiaoshuye   |   当前状态:在线
总积分:239  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
工作面空间限制对凿岩作业的影响
xiaoshuye  发表于 2012/11/8 13:38:25      940 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      在锤破机凿岩中,钎头与钎杆的连接方式有两种:一种是用螺纹连接;另一种是锥形连接。螺纹连接方式,钎头、钎杆加工 工艺复杂,使用中易变形受损,故不常用。现行生产中多用锥形连接。
     回转烘干机连接方便,简单,连接、拆卸也方便。装配时,只要找钎头与钎杆端头锥度相同的即可牢固地装在一起。如果装配时间隙过大,可以垫上钎垫。装配钎头应注意使钎杆端头与钎头裤底有5mm左右间隙,防止冲击时钎头掉下来。
       凿岩作业时,由于受到工作面空间限制,精铁矿烘干机直径变小等原因,随着炮孔的加深,更换长度不同的钎杆叫钎子组。一般常用钎子组钎杆长度分别有:600、1000、1400、1800mm或800、1400、2000mm等。
  • xiaoshuye
    xiaoshuye   |   当前状态:在线
    总积分:239  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-11
    xiaoshuye   发表于 2012/11/8 13:46:44
    引用 xiaoshuye 2012/11/8 13:46:44 发表于2楼的内容
