您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 天豪全自动电梯光栅涂胶机
th109xu
th109xu   |   当前状态:在线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
天豪全自动电梯光栅涂胶机
th109xu  发表于 2012/11/8 15:18:46      1187 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
用 途:*代替人工在电梯光栅各种平面的工件上进行快速涂胶
       *彻底解决了人工涂胶造成的胶条粗细不均匀、产品一致性不好的问题
特 点:*大容量的储料桶和天豪精密回吸胶阀解决了使用时换料频繁和关胶拉丝现象
       *人性化设计、机身轻巧、外观精美、简单易学
       *三轴全采用双导轨机械臂,Z轴采用刹车马达,大大增加了设备稳定性和运动精度
       *天豪专业级的点胶机软件控制系统,完全基于点涂胶工艺开发设计
       *配套提供的天豪图形编辑软件可导入如.NC、AI、.DXF、.JPG、.BMP等格式文件
技术参数:
规格型号ITEM:TH-2004AD-2250F
移动范围X/Y/Zworking range:2200X500X100mm
质量标准Standard :CE认证CE Approved
最大负载XY/ZMaximum Load:15 kg / 6 kg
移动速度XY/Z  Speed:0.1-800/350 mm/Axis
重复精度Repeatability:±0.01mm/Axis
轨迹存储量Data memory capacity:9999组9999programs
显示方式Display way:液晶显示屏LCD display
驱动系统Drive System:微步进精密马达Precision micro-stepper motor
传动方式Transmission:同步带/精密直线导轨Timing Belt/ Precision Linear Guides
编程模式Edit Programming :天豪手持编程器 Handheld Programmer
I/0讯号I/O Signals:4 Inputs / 4 Outputs
插补功能Patterns:点/线/圆弧/ Dots,Line,Potting, Filling,,Encapsulation,Sealing,Coating,Jetting
电源输入 Power Supply:AC110V/220V (内部开关转换)Internal conversion
工作环境温度Working Temperature:0 ~40 °C
工作环境湿度Relative Humidity:20~90% (无结露)(no condensation)
