您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 各种系列的连杆式浮球液位开关特点及参数
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
各种系列的连杆式浮球液位开关特点及参数
leihm1214  发表于 2012/11/8 15:46:56      1693 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、简介:
  QM系列连杆浮球液位开关的工作原理直接、简单。通常将密封的非磁性金属或工程塑胶管内根据需要设置一点多点磁簧开关,再将带有内置磁性系统的浮球固定在本体管内磁簧开关相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动,利用浮球内的磁性系统透过本体管去触发磁簧开关的闭合或断开,以产生开关动作,达到控制液位的目的。这种简单并业已得到证明的工作原理适合于各种工业状况下的液位测量。常开和常闭是没有注入液体时的状态。连杆浮球液位开关广泛用于电子、电力、化工、水处理、给排水等各行各业的液位控制及报警。连杆浮球液位开关为定制品,依照被测液体的使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选择适合规格的浮球。选购时还需确定接续规格,各动作点位置,动作形式(常开或常闭)和总长等。
二、特点:
  ◆ 真空结构适合于各种液位检测操作
  ◆ 开关与液体无直接接触,不磨损和撕裂
  ◆ 无源接点不需要任何电力供应,无电压接触的通用信号处理,例如PLC
  ◆ 检测与泡沫、电导率、介质常数、压力、真空、温度、蒸汽、冷凝液、气泡、沸腾效应和振动等无关
  ◆ 单个装置中可以设置多个开关点(1至8个)以实现多点控制,每个控制点的位置可根据客户需要定制
  ◆ 所有开关的出线都集中在接线盒内,防护等级IP65以上、施工简单方便、降低配线成本
  ◆ 安装和使用简便,使用前开关一次性调校,无需维护
◆ 整体性能可靠。有SUS304、SUS316L、PP、PVDF、PTFE等材质可供选择
三、主要技术参数
  接点容量:70W 240VAC /24VDCSPST
  工作温度:-10℃~120℃(200℃)
  工作压力:1.0-3.0 MPa
  介质比重:>0.55
  开关电流:0.5A
  绝缘阻抗:>100 Mù
接液材质:SUS 304/SUS 316L/PP
四、浮球规格
型号
规格(外径/高/孔径)
比重
耐压(MPa)
重量(g)
材质
耐温(℃)
Q1
? 28-28- ? 9.5
>0.75
1.0
8
SUS316
200
Q2
? 45-55- ? 15
>0.60
1.5
36
SUS316
200
Q3
? 52- ? 52- ? 15
>0.55
3.0
40
SUS316
200
Q4
? 75- ? 75- ? 23
>℃0.55
3.0
137
SUS316
200
无、不同类型参数
标准型
标准型
防爆型
防爆型
可调性
可调性
耐酸碱性
耐酸碱性
http://www.dzsc.com/product/searchfile/8174.html
