您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 贴片功率电感详细介绍
jf712895
jf712895   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-08
贴片功率电感详细介绍
jf712895  发表于 2012/11/8 15:47:32      1200 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  贴片功率电感一般是指电气工程中用的,能承受大功率的电感器,如大型电机(AC)降压起动用的电感器(也叫电抗器)。功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。贴片功率电感又称为:功率电感,大电流电感。其最大的主要优点是:
  1、表面贴装高功率电感。
  2、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
  3、主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,脉冲记忆程序设计,以及DC-DC转换器上。
  4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。
  贴片功率电感的主要特点表现为:
  1、低损耗、体积小、便于自动表面贴装
  2、高导磁率,低损耗,
  3、电感量可从几UH至几百H ,
  4、产品具有大电流、最大工作电流可达几十A。
  5、高功率及高磁饱和性,低阻抗、
  6、自动表面贴装的绕线电感器,
  7、加磁罩的产品除具
  8、普通贴片电感的特点外,还具有更强的抗干扰能力
  贴片功率电感的主要参数表现为:
  1、电感感量值:指该公路电感在频率100Khz时测试的值。所以品牌不同感量值也不同。
  2、自谐频率:电感量和富有电感量形成共振的频率点。所以在运用中,不要超过自谐振频率来使用。
  3、直流电感:绕线电感DCR值较大会导致发热。
  4、饱和电流:电感值下降30%时的电流值。
贴片功率电感
  贴片功率电感可用于以下几方面,分别为:
  1、手提电脑、手提电话、
  2、可用于PDA掌上电脑、MP3、数码相机、
  3、LED、MP3、MP4、网卡
  4、电脑显卡、EL背光、电源模块、
  5、彩色电视机、网络通信、
  6、对讲机、接收机
  7、传真机,办工设备
  8、仪器仪表,机械设备,
  9、安防产品、遥控玩具、
  10、医疗设备,工控设备.
  11、无线收发器、防盗设备、
  12、电子表、蓝牙
  13、运动器材等。,
  14、随着电子产品的发展应用越来越广泛。
  贴片功率电感在电路中的作用,归结下来有以下2点:
  (1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
  (2)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
有关贴片功率电感的详细介绍可以参考:http://www.dzsc.com/product/infomation/318449/2012914163856508.html
