您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » JST连接器的使用注意事项
a20121108
a20121108   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
JST连接器的使用注意事项
a20121108  发表于 2012/11/8 17:05:45      902 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  通用使用注意事项
  ● 生产“端子/连接器”的目的在于接通电和电气信号。
  请勿将其用于以向“端子/连接器”的结合(接触部)施加机械力为前提的构件或构件的一部分。
  ● “端子/连接器”分为设备内配线用与设备间配线用两种类型。
  设备内配线用的“端子/连接器”只能用于电气用品安全法规定的“设备主体的内部配线”。请在设备侧进行适当处理,以免一般人接触。
  ●生产的“端子/连接器”用于对电气设备内部或设备之间进行电气连接。
  由于这些产品不属于电气用品安全法规定的“连接器”,因此不能用于建筑材料内部的配线以及室内、室外电路的配线。
  ● 请在产品规格书的额定值与性能规定的范围内使用该产品。
  另外,该额定值与性能规定是作为部件的规定,实际使用时,请确认其符合与所用设备相关的法规与设计标准。
  ● 请勿将“端子/连接器”与工序在制品或加工品(线束等)放置于有腐蚀性物质、腐蚀性气体、高温多湿及有阳光直射的环境中。否则会因端子腐蚀或塑壳绝缘性能老化等而导致设备动作不良等。
  ● 请勿向“端子/连接器”与工序在制品或加工品(线束等)施加外力。否则会引起变形与损坏等,导致连接器性能不良。
  ● 连接器的树脂成形部可能会有黑点等异物或一定程度的颜色差异,但这不会影响到产品性能
  ● 进行“端子/连接器”线束电路检查,或在组装设备的过程中布设线束等电线时,以及在固定配线之后,如果因电线绷紧或拉伸而对“端子/连接器”的结合部产生作用力,则会因端子接触部或电线的结合部损坏而导致接触不良。布设线束等电线进行配线时,请采取适当措施,使电线留有一定松弛余量,以免对“端子/连接器”的结合部产生过大的作用力。
          具体详细图片分析,请点击:http://www.dzsc.com/product/info/2853.html.
