您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » IC企业家们最好的选择
yisouic
yisouic   |   当前状态:在线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-05
IC企业家们最好的选择
yisouic  发表于 2012/11/8 21:37:20      564 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着国内电子工业的快速发展,从手机,电脑,各种家用电器还是民用电器的普及和快速更新,无疑使得我们面临着电子信息化的时代。而电子元器件更是这些电子生产企业的必备材料。
  那么面对林林总总的电子元器件市场电子生产企业应该怎样挑选电子元器件呢?电什么样的电容器才是最好的呢?面对消费普遍存在的疑问,今天本报有幸请到了平尚科技电子行业专家吴教授,他给我们作了重要解析:
  电容器是由两个电极及其间的介电资料构成的。介电资料是一种电介质,当被置于两块带有等量异性电荷的平行极板间的电场中时,因为极化而在介质外表发作极化电荷,遂使捆绑在极板上的电荷相应添加,保持极板间的电位差不变。
  全部绝缘体统称为电介质;或者是在外电铲的效果下内部结构发作改变,而且反过来影响外电场的物质。这里有很要害的一点需求清晰:无论是直流环境仍是沟通环境,抱负的电容器内部是不会有任何电荷(电流)经过的,仅仅两极板电荷量比照发作了改变,然后发作了电场。
  容抗公式Cx=2πfc。容抗是电容对沟通电的归纳阻力。式中:2π是常数,约等于6.28。f是沟通电的频率,c是电容的容量。从式中可以看出:一个电容对沟通电的阻力和沟通电的频率、电容的容量有关,即沟通电的频率越高、电容的容量越大,对沟通电的阻力越小。反之,对沟通电的阻力越大
  从这个公式里咱们也可以构成一个概念:即电容的根本性质是通沟通、隔直流。在电容容量必定的情况下,沟通电的频率越高,越简单经过此电容。这就是调频旁路电容的任务原理。
  电容的重要目标
  容量:电容的容量,即贮存电荷的容量。容量的根本单位为法拉(F),不过在主板上咱们常见的是微法(μF)、皮法(pF)等单位(换算联系为1法拉=1000000微法,1微法=1000纳法=1000000皮法)。容量都是直接标出的,如GSC4700μF,普通来说该目标是越大越好。
  耐压值:它是指在额外温度范围内电容能长时间牢靠任务的最大直流电压或最大沟通电压的有用值,异样电容有着异样的耐压值,大都6.3V~16V之间。
耐温值:耐温值表明电容所能接受的最高任务温度。普通的电容耐温值为85℃或105℃,而CPU供电电路周围的电容耐温值多为105℃。
  其他目标:有的电容上还有一条金色的带状线,上面印有一个大大的空心"I"字母,它表明该电容归于LOWESR低损耗电容。有的电容还会标出ESR(等效电阻)值,ESR越低,损耗越小,输出电流就越大,低ESR的电容质量都不错。
  电容误区:电容容量越大越好
  普通说来电容容量越大越好,不过这也不是肯定的,大容量的电容不易过滤出高频搅扰信号,而多个小容量电容并联却比单个大容量电容更有用、更安稳。再者这和主板的走线、电源|稳压器描绘也有必定的联系,可是若是你的主板上到处都是100μF左右的小电容,那主板质量也好不到哪里去。
