您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 双辊破碎机零部件更换方法
xiaoshuye
xiaoshuye   |   当前状态:在线
总积分:239  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
双辊破碎机零部件更换方法
xiaoshuye  发表于 2012/11/10 9:02:27      878 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  双辊破凿岩机冲击次数正常,但转动减少或不均匀,钻进速度低产生原因:回转烘干机构零件磨损间隙增大。常见的磨损现象有:螺旋棒与螺旋母的螺旋槽磨损;活塞冲击端花键和转动格条套里的花键槽磨损;转动套的内六方孔或钎尾六方棱磨损严重;转动套和转动格条配合不紧,有滑动现象。
     海沙烘干机更换已磨损的零件。更换方法有:一是成对的交换;二是更换磨损严重的零件。 除方法简要介绍如下。活塞冲击次数减少,冲击力减弱,凿岩效率降低。产生原因:供风系统中压力低;凿岩机零件堵塞。排除方法:提高供风压力,一般工作地点风压应大于4~ 6kg/cm2;清除被堵塞的零件。
      凿岩机冲击次数不稳定,凿岩效率低产生原因:供风系统中的压力不均匀;钎尾长度不适,钎尾过长或过短都会影响凿岩机钻孔效率。
