您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 什么是CompactPCI
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
什么是CompactPCI
wqshand  发表于 2007/6/25 11:13:25      2993 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CompactPCI简称cPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994提出来的一种总线接口标准。它的出现解决了多年来电信系统工程师与设备制造商面临的棘手问题,将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,保证了99.999%的高可靠度,极大降低了硬件和软件开发成本。
  CompactPCI所具有的开放性、高可靠性、可热插拔(Hot Swap),使该技术除了可以广泛应用在通讯、网络、计算机电话整和(Computer Telephony),也适合实时系统控制(Real Time Machine Control)、产业自动化、实时数据采集(Real-Time Data Acquisition)、军事系统等需要高速运算、智能交通、航空航天、医疗器械、水利等模块化及高可靠度、可长期使用的应用领域。
  CompactPCI技术是在PCI技术基础之上经过改造而成,具体有三个方面:
  一是继续采用PCI局部总线技术;二是抛弃IPC传统机械结构,改用经过20年实践检验了的高可靠欧洲卡结构,改善了散热条件、提高了抗振动冲击能力、符合电磁兼容性要求;三是抛弃IPC的金手指式互连方式,改用2mm密度的针孔连接器,具有气密性、防腐性,进一步提高了可靠性,并增加了负载能力。
  经过改造的CompactPCI工业计算机适合工业现场应用。由于具有热插拔和冗余设计能力,可以构建高可用性系统,满足电信、数字通信、军事装备以及其它高可靠领域的要求。目前CompactPCI技术是国际最先进的工业计算机技术。
  近年来,电信技术发展迅猛。CPCI架构难以满足未来几年电信领域宽带技术的需求。因此,市场迫切需要发明新的交换技术,以满足日益增长的对具有每秒Terabits传输性能的开放式架构平台的需求。这就是新兴的PICMG 3.x—AdvancedTCA技术。
  在今后的5-10年,CompactPCI总线与PICMG 2.16、AdvancedTCA在相互补充中并存。CompactPCI总线主要面向工业自动化应用,将逐渐取代VME和ICP,牢牢占据基础自动化和过程自动化层。而PICMG 2.16和AdvancedTCA将主要针对电信应用。
