您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 设备故障发展的趋势性规律
xiaoshuye
xiaoshuye   |   当前状态:在线
总积分:239  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
设备故障发展的趋势性规律
xiaoshuye  发表于 2012/11/10 15:55:52      1005 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    水泥厂设备按工作精细程度实施的方法,按故障诊断的精细程度可分为简易诊断和精密诊断。简易诊断是设备运行状态的初级诊断,直线振动筛厂家目的是能够对设备的状态迅速有效地作出概括的评价。简易诊断主要由制沙设备现场工作人员实施。
      双辊破通常是测定设备的某个较为单一的特征,检查其状态是正常还是异常。当特征参数在允许值范围以内时便认为是正常,否则为异常。雷蒙磨厂家往往以超过允许值的大小来表示故障的严重程度。当其达到某一设定值时就停机检修。
    若对磁选设备进行定期或连续监测,便可获得设备故障发展的趋势性规律,并借此进行预测预报。
