您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机械振动对破碎设备的影响
xiaoshuye
xiaoshuye   |   当前状态:在线
总积分:239  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-11
机械振动对破碎设备的影响
xiaoshuye  发表于 2012/11/10 17:13:49      892 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  复合式破碎机振动是工程实际中普遍存在的现象。在通常情况下,振动是有害的,它往往会破坏或影口向机器的正常运行,加剧其磨损,加速疲劳破坏,而随着磨损的加剧和疲劳损伤的产生,机械设备的振动将更加剧烈。
   水泥厂设备如此恶性循环,直至设备发生故障、破坏,甚至造成事故。可见,振动加剧往往是伴随着机械设备工作状态不正常,乃至失效的一种物理现象。据统计,70%以上的机械故障都会以振动的形式表现出来,因此,振动监测及故障诊断技术成为直线振动筛厂家机械故障诊断的一种重要手段。
     系统在某种激励下的振动响应或实际工况下的振动情况作为诊断信息的来源,通过对所测的振动参量(振动位移、速度、加速度)进行处理和分析,从而对机械设备运行状况的正常与否作出判断,进而判明故障发生的部位、程度及原因。由于振动诊断具有准确、可靠、迅速、实时等优点,因而广泛应用于机械设备的故障诊断中。
