jiajieluen02 | 当前状态:在线
总积分:263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-24
大量!特价Agilent53131A/HP53131A罗桂平15994802706
jiajieluen02 发表于 2012/11/12 10:17:35 555 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
频率计Agilent/HP53181A
深圳佳捷伦电子仪器有限公司
联系人: 欧阳老板13510500080/罗桂平15994802706
电话:0755-83761995
传真:0755-83761994
QQ客服:2355633962
邮箱:ping8907@126.com
地址:深南中路国际科技大厦2203室
专业经营(销售及租赁)二手高频长期有现货供应欢迎来电咨询!
Agilent/HP 53131A 通用频率计
Agilent/HP 53132A 225MHz通用频率计
Agilent/HP 53150A 50 MHz-20 GHz CW微波频率计
Agilent/HP 5316A 0.1Hz-100MHz 通用频率计
Agilent/HP 53181A 225MHz频率计数器
Agilent/HP 5334A 通用频率计
Agilent/HP 5334B 100MHz 通用频率计
Agilent/HP 5335A 0-100MHz 通用频率计
Agilent/HP 5342A 微波频率计
Agilent/HP 5345A 通用计数器
Agilent/HP 5350A 500MHz-20GHz 微波频率计
Agilent/HP 5350B 500MHz-20GHz 微波频率计
Agilent/HP 5352A 500MHz-40GHz 微波频率计
Agilent/HP 5354A 频率计 预订 询价
Agilent/HP 5384A 10Hz-225MHz 通用频率计
Agilent/HP 5385A 10Hz-1GHz 频率计
最适合射频场合应用的单通道Agilent 53181A能以高达每秒10位数字的频率分辨率进行频率、周期和峰值电压测量。53181A是最低价位的计数器,对工作台和系统的射频和模拟应用是理想的仪器。
数字消稳功能使你想要快速读取测量数据时,能够方便地消除不需要的数位。对于较高频率的测量,选用的第二个通道提供1.5,3,5或12.4GHz带宽。
技术指标
型号 53181A
测量 频率,频率比(带可选的CH2),周期,峰值电压
分析 自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
测量特性
频率范围
频率分辨率
时间间隔分辨率(LSD)
测量速度
CH1:dc~225MHz
10位/秒
N/A
可达200次测量/秒在GPIB上
电压范围和灵敏度(正弦)
DC~100MHz:
100MHz~200MHz
200MHz~225MHz
20mVrms~±5Vac+dc
30mVrms~±5Vac+dc
40mVrms~±5Vac+dc
输入调节
阻抗,耦合
低通滤波器
衰减 (CH1选择)
1MΩ或50Ω,ac或dc
100kHz,可切换
×1或×10
外部时基参考输入 1,5,10MHz
触发
CH1
对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低、中或高
闸门和启动 自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
接口 标准GP-IB(IEEE 488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
电源 100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10%
220-240VAC±10%,50或60Hz±10%
净重 3kg
尺寸 212.6mmW×88.5mmH×348.3mmD
