您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 发电机并列时的操作
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
发电机并列时的操作
whtlhgdq  发表于 2012/11/12 10:24:01      1123 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
发电机并列时的操作
发电机并列的方法有两种,即:准同期并列法和自同期并列法。目前广泛采用准同期并列法。准同期并列法分为手动、半自动及自动三种。一般采用手动或半自动这两种操作方法。目前,我们采用的的是手动准同期并列法,具体操作程序如下:
1.发电机升压操作正常后,需要根据发电机及电力系统具体运行状况,将待并同期点的同期开关(控制屏5KP的“联络线同期开关”TK/或者是6KP的“发电机同期开关”TK)右转至“投”的位置,使同期母线带电。
2.将发电机同期闭锁开关STK置于“闭锁”位置,其1、3接点断开。与此同时,同步检查继电器TJJ 进入闭锁状态。
3.将6KP的“手动准同期开关”1STK左转至“粗调”位置,6KP的组合式三相同期表S就有了电压和周波的指示。此时,通过调整发电机的电压及频率,使之与电网的电压及频率相近或基本一致
http://www.whtlhgdq.com
