jiajieluen02 | 当前状态:在线
总积分:263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-24
Agilent/HP6624A (50V 5A 40W 直流电源) 罗桂平15994802706
jiajieluen02 发表于 2012/11/12 10:26:44 565 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
深圳佳捷伦电子仪器有限公司
联系人: 欧阳老板13510500080/罗桂平15994802706
电话:0755-83761995
传真:0755-83761994
QQ客服:2355633962
邮箱:ping8907@126.com
地址:深南中路国际科技大厦2203室
专业经营(销售及租赁)二手高频长期有现货供应欢迎来电咨询!
特点
·在单机箱集成解决方案中的多路电源
·2、3或4路独立的隔离输出
·双量程线性输出
·稳定、低纹波与噪声
·通过快速上、下编程而能更快地测试
·电压与电流14位编程控制与读回
·完备的保护能力
技术指标 25W输出 4W输出 40W输出 50W输出 80W输出 80W输出
输出功率 低量程电压,电流 0--7V,0--15mA 0--7V,0--5A 0--20V,0-2A 0--16V,0-200mA, 0--7V,0--10A 0--20V,0--4A
高量程电压,电流 0--50V,0--500mA 0--20V,0--2A 0--50V,0--0.8A 0--50V,0--1A或0--16V,0--2A 0--20V,0--4A 0--50V,0--2A
输出组合(每种Agilent型号的输出总数) Agilent6624A - 2 2 - - -
编程 电压 1.5mV+0.016%(低) 19mV+0.06% 50mV+0.06% 3mV+0.016%(低) 19mV+0.06% 50mA+0.006%
精度 10mV+0.016%(高) 10mV+0.016%(高)
(25℃±5℃) 电流 15μA+0.04%(低) 50mV+0.16% 20mA+0.16% 185μA+0.004%(低) 100mA+0.16% 40mA+0.16%
100mA+0.04%(高) 500μA+0.004%(高)
纹波和噪声 恒定电压r
mw 500μV 500μV 500μV 500μV 500μV 500μV
峰一峰, 峰一峰 3mV 3mA 3mV 3mV 3mV 3mV
20Hz--20MHzrms
20Hz--10MHz 恒定电流rms 0.1mA 1mA 1mA 0.1mA 1mA 1mA
负载调整 电压 0.5mV 2mA 2mA 0.5mA 2mA 2mA
电流 0.005mA 1mA 0.5mA 0.01mA 2mA 1mA
负载交叉调整 电压 0.5mV 1mA 2.5mV 0.25mV 1mV 2.5mA
电源调整 电压 0.5mV 0.01%+1mA 0.01%+1mA 0.5mV 0.01%+1mV 0.01%+1mA
电流 0.005mA 0.06%+1mA 0.06%+1mA 0.01mA 0.06%+1mA 0.06%+1mA
瞬态响应时间 (75μs,随着负载在指标内改变,输出恢复到标准值的75mV以内时
平均 电压 460μV(低) 6mV 15mV 1mV(低) 6mV 15mV
编程 3.2mV(高) 3.2mV(高)
分辨率 电流 1μA(低)/33μA(高) 25mA 10mA 13μA(低)/131μA(高) 50mA 20mA
OVP 230mV 100mV 250mV 230mV 100mV 250mV
输出响应时间 6ms 2ms 6ms 6ms 2ms 6ms
·直流浮动电压:所有输出对机箱地最大可浮动达±240Vdc
·远地检测:每条负载引线压降可达1V
·命令处理时间:典型值为7ms
·下编程:对于经定工作电压2.5V以上电流阱约为额定输出电流的110%。
·输入功率:最大550W,最大720VA
