您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » RS232转RS485转换器的实用型应用方案
utek05
utek05   |   当前状态:在线
总积分:608  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
utek05  发表于 2012/11/12 10:33:44      917 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
         RS-232接口又称之为RS-232口、串口、异步口或一个COM(通信)口。在实际应用中,大多数的产品均是直接通过串行接口进行控制的, RS232普遍应用在近距离设备控制(如打印机、投影机、电子称等),而RS422/485主要是对支持多设备总线接入的远距离设备控制(如门禁系统、POS机系统等)。
        在RS232/422/485控制中,如果在串行控制接口的两端(主控机和被控设备)只要可以同样的类型(比如受控设备为RS485接口,主控机便选择RS485)就可以直接进行通讯,但是如果不能统一或者距离超长,那么就需要我们使用相关的RS232转RS485、RS232转RS422转换器。RS232转RS485/422转换器根据我们使用的距离和环境的要求有无源和有源之分,一般情况下,我们使用无源协议转换器就可以了,当无源232转485转换器不能工作、距离较远、环境比较恶劣的情况下便需要使用有源232转485转换器
无源RS232转RS485应用方案
有源RS232转RS485总线应用方案
串口调试中要注意的几点:
不同编码机制不能混接,如RS232C不能直接与RS485、RS422接口相连,必须通过转换器才能连接
串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果;
强烈建议不要带电插拨串口,否则串口易损坏。
对于大型的工控和测量设备,建议使用光电耦合器来隔离设备,具体的耐压值根据实际需求来确定。
  • yinhenan
    yinhenan   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-21
    yinhenan   发表于 2013/1/23 13:48:47
    支持下,有需要这各接口转换模块和采集模块、I/O模块的吗
    引用 yinhenan 2013/1/23 13:48:47 发表于2楼的内容
