您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器故障诊断过程
fcuan2012
fcuan2012   |   当前状态:在线
总积分:331  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-18
变频器故障诊断过程
fcuan2012  发表于 2012/11/12 15:00:37      1227 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在诊断过程中应借助一些仪器仪表和变频器自诊断系统综合分析。询问用户变频器的故障现象和查看变频器指示等情况,包括故障发生前后外部环境的变化。例如,电源的异常波动、负载的变化等。
1、根据用户的故障描述,分析可能造成此类故障的原因。
2、打开被维修的设备,确认被损坏的部位,分析维修恢复的可行性。
3、根据被损坏器件的工作位置,通过阅读电路,分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以及一些相关的电子电路。
4、寻找相关的器件进行替换。
5、在确定所有可能造成故障,所有原因都排除的情况下,通电进行实验,在做这一步检查的时候,一般要求所有的外部条件都具备,并且不会引起故障的进一步扩大。
6、在检修设备工作正常的情况下,就可以进入系统测试。
来源:http://www.hybpqi.com
