zhagnliseo | 当前状态:在线
总积分:168 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
光电开关检测的那些事
zhagnliseo 发表于 2012/11/13 11:09:40 894 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1.光敏二极管的两种工作状态
光敏二极管又称光电二极管,它是一种光电转换器件,其基本原理是光照到P-N结上时,吸收光能并转变为电能。它具有两种工作状态:
(1)当光敏二极管加上反向电压时,管子中的反向电流随着光照强度的改变而改变,光照强度越大,反向电流越大,大多数都工作在这种状态。
(2)光敏二极管上不加电压,利用P-N结在受光照时产生正向电压的原理,把它用作微型光电池。这种工作状态,一般作光电检测器。
光敏二极管分有P-N结型、PIN结型、雪崩型和肖特基结型,其中用得最多的是P-N结型,价格便宜。
2.光敏二极管的简易检测方法
(1)电阻测量法
用万用表1k档,测正向电阻约10kΩ左右。在无光照情况下,反向电阻应为■,则管子是好的,反向电阻不是■,说明漏电流大;有光照时,反向电阻应随光照增强而减小,阻值小至几kΩ或1kΩ以下,管子即是好的;若正、反向电阻都是■或零,管子是坏的。
(2)电压测量法
用万用表1V档(无1V档可用1.5V或3V档),红表笔接光敏二极管的“十”极,黑表笔接“-”极,在光照情况下,其电压应与光照度成比例,一般可达0.2~0.4V。
(3)短路电流测量法
用万用表50mA或500mA电流档,红表笔接光敏二极管的“十”极,黑表笔接“-”极,在白炽灯下(不能用日光灯),应随光照的增强,其电流随之增加,则管子是好的。短路电流,可达数十mA~数百mA。
3.光敏三极管
光敏三极管又称光电三极管,它也是光电转换器件,可以等效的看作是由一个光敏二极管和一只半导体三极管结合而成,故具有放大作用。光敏三极管最常用的材料是硅,一般情况下,只引出集电极和发射极,其外形与发光二极管相同,使用时必须严加区分。
光敏三极管的简易测试方法是:
(1)电阻测量法7
用万用表1k档,红表笔接光敏三极管的发射极,黑表笔接集电极。无光照时,指针微动并接近■;有光照时,应随光照的增强,其电阻变小,可达1kΩ以下。
若黑表笔接光敏三极管的发射极,红表笔接集电极,无光照时,电阻为■;有光照时,电阻为■或指针微动。
(2)电流测量法
将电流表串在电路中,用50mA及0.5mA电流档,电路工作电压为10V,无光照时,电流应小于0.3mA;有光照时,应随光照的增强电流增大,在零点几mA-几mA间变化。
光敏二极管的光电流小,输出特性线性度好,响应时间快;光敏三极管的光电流大,输出特性线性度较差,响应时间慢。一般要求灵敏度高,工作频率低的开关电路,选用光敏三极管,而要求光电流与照度成线性关系或要求在高频率下工作时,应采用光敏二极管。
一般光敏三极管的负载电阻,是光敏二极管负载电阻的1/10。
无论光敏二极管或光敏三极管,它们不仅对红外线敏感,对较强的日光和灯光也有作用,当光照过强时会使放大电路输出饱和而失控,应加红色有机玻璃滤光,以减少环境光所造成的影响。
有关于光电开关,光电传感器|光电接近开关|对射型|槽式光电开关|光纤式光电开关,如果想详细了解的可以点击该链接:http://www.dzsc.com/product/info/2751.html
