您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 将西门子smart屏连接到S7-300以太网PN
wb-niki
wb-niki   |   当前状态:在线
总积分:373  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
wb-niki  发表于 2012/11/13 11:16:32      3621 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
去年就有客户要求开发可以连接西门子s7-300/400以太网的触摸屏适配器,就是通过该适配器,将西门子新推出的smartline 700/1000触摸屏连接到西门子S7-300/400的以太网模块上或带有PN(以太网口)的PLC上,因为这样好处多多,这样一来可以一台PLC接到8个触摸屏,而且抗干扰强,速度还更快,省钱还更多!
这种产品目前已经正式推出,品名为:PPItoPN
至此,西门子smart屏可以与任何西门子PLC连接了!无论用何种方式!
但是请记住,大连德嘉电子的适配器才能做到!
补充一点:该产品也可以与大连德嘉电子的ETH-MPI连接通讯,最多可以连2个,有上位机的情况下可以连接一个。
想接多个触摸屏的,可以关注下德嘉电子的新品PPItoPN
它的优点是可以将通讯距离拉长,而且以太网的通讯稳定性非常高!
  • wb-niki
    wb-niki   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    wb-niki   发表于 2012/11/13 11:20:22
    PPI to PN(西门子以太网 ProfiNet for S7-300/400) 触屏适配器电子文档
    1.PPItoPN触屏适配器功能:将西门子smart line触摸屏通过该适配器与S7-300/400 PLC的以太网口连接通讯。确切的说是与西门子带网口的S7-300/400 PLC 以及 CP343/CP443 还有大连德嘉的ETH-MPI(DP) 进行以太网通讯.其最大的好处是通讯速度快抗干能力强,尤其是带网口的S7-300/400的PLC 通过交换机,可以同时接6到8台西门子smart line触摸屏,这比用MPI或DP连接西门子触屏的个数可是多了不少,而且稳定性和通讯速度都有大幅提高! 更令人高兴的是此种方案,可以给客户省下大量的成本!
    2.变量的对应关系:Smart line中的Q区、I区、M区与S7-300/400 PLC的Q区、I区、M区一一对应;唯一特殊的是Smart line中的V区与S7-300/400的DB块相对应,其对应关系与选择的Switch值有关,详情见附录。
    3.无需连接外电源:从西门子smart line触摸屏的通讯口上取得24V电源
    4.连接方式:触屏适配器一端通过50厘米电缆(随产品提供)与西门子smart line触摸屏连接,另一端以太网口的连接方式如下:
    a. 直连型:即一个触屏适配器和一台S7-300/400 PLC的网口,直接用RJ45交叉型网线相连.
    b. 中转型:即触屏适配器中间通过以太网交换机,与S7-300/400 PLC的网口相连,使用的是RJ45直连型网线.
    5.触屏适配器参数设置:[由于大部分参数无需设置,所以你几乎无需填写下边的参数,但有时你需修改IP值和switch值]
    a.适配器IP:它的段址一定要与相连的S7-300/400 PN 地址相同,即前三项相同,第四项不同.
    例:S7-300/400 PN 的IP(192.168.1.10),掩码(255.255.255.0),路由器地址(192.168.1.1),触屏适配器IP(192.168.1.20)
    注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址(与转换器处于同一段中)
    一旦触屏适配器的IP设置好后,只要计算机的IP地址与其在同一段中(即前三项相同,第四项不同),在该计算机的浏览器中直接键入触屏适配器的IP地址,并且此时该触屏适配器没有与PLC的网口进行连接(将PLC的网线拔掉即可),就会进入触屏适配器的主菜单中.
    当然你也可在该计算机的浏览器中键入192.168.1.222[触屏适配器后门地址]也同样会进入触屏适配器的主菜单[前提条件是:该触屏适配器没有与PLC的网口进行连接(将PLC的网线拔掉即可),且该计算机的IP地址与触屏适配器在同一段中,同时该网络中只有一个触屏适配器]
    b.C适配器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)
    第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,但不能与网络中其它MAC相同。
    注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同,两个相邻MAC地址的最小间隔为1,例:00.12.FF.FF.FF.01和00.12.FF.FF.FF.03间隔为1,不能连续!
    c.适配器 PPI 站号:[此参数无需设置](2-126)
    是指适配器PPI接口的站号,缺省值为2 ,在 [smart line] WinCC flexible的[连接]设置中: PLC设备 [地址=2] (注:这里的2 就是指适配器PPI接口的站号,它们应该完全一致)
    d.V区与DB块映射选择 switch:[缺省值为1](0-4)
    当switch=1时:
    [smart line]的V100-V199对应[S7-300/400] 的DB1.DBm0-DB1.DBm99 [m代表X,B,W,D]
    [smart line]的V200-V299对应[S7-300/400] 的DB2.DBm0-DB2.DBm99 [m代表X,B,W,D]
    [smart line]的V6500-V6599对应[S7-300/400] 的DB65.DBm0-DB65.DBm99 [m代表X,B,W,D]
    [smart line]的V32600-V32699对应[S7-300/400] 的DB326.DBm0-DB326.DBm99 [m代表X,B,W,D]
    switch的其它取值对应关系,详见下面的附录
    e. PLC 的IP地址:即触屏适配器所要连接PLC 的IP地址,此参数需手动设置
    参数设置提交后,如果想再次进入主菜单,最好在cmd窗口键入c> arp -d (删除计算机中已保留的IP/MAC表),以便触屏适配器新改动的IP/MAC与老地址无冲突
    附录:V区与DB块对应关系
    v区在smart700/1000[确切的说是WinCC flexible中]的取值范围[0-32767]
    下边出现的m代表X,B,W,D
    switch=0
    v0-v32767对应DB1.DBm0-DB1.DBm32767
    switch=2
    v0-v999对应DB100.DBm0-DB100.DBm999 长度 0-999
    v1000-v1999对应DB101.DBm0-DB101.DBm999
    v2000-v2999对应DB102.DBm0-DB102.DBm999
    v27000-v27999对应DB127.DBm0-DB127.DBm999
    switch=3
    v0-v9999对应DB100.DBm0-DB100.DBm9999 长度 0-9999
    v10000-v19999对应DB101.DBm0-DB101.DBm9999
    v20000-v29999对应DB102.DBm0-DB102.DBm9999
    v30000-v32767对应DB103.DBm0-DB103.DBm2767
    switch=4
    v100-v199对应DB1.DBm0-DB1.DBm99 长度 0-99
    v200-v299对应DB2.DBm0-DB2.DBm99
    v300-v399对应DB3.DBm0-DB3.DBm99
    v2600-v2699对应DB26.DBm0-DB26.DBm99
    v9900-v9999对应DB99.DBm0-DB99.DBm99
    v10000-v10999对应DB110.DBm0-DB110.DBm999 长度 0-999
    v11000-v11999对应DB111.DBm0-DB111.DBm999
    v12000-v12999对应DB112.DBm0-DB112.DBm999
    v18000-v18999对应DB118.DBX0-DB118.DBX999
    v19000-v19999对应DB119.DBm0-DB119.DBm999
    v20000-v29999对应DB120.DBm0-DB120.DBm9999 长度 0-9999
    v30000-v32767对应DB130.DBm0-DB130.DBm2767
    大连德嘉国际 Tel:0411-82810696 Fax:0411-82813210
    version 1.0
    引用 wb-niki 2012/11/13 11:20:22 发表于2楼的内容
  • wb-niki
    wb-niki   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    wb-niki   发表于 2012/11/13 11:21:22
    更多详情,欢迎登陆www.dl-winbest.cn查看
    引用 wb-niki 2012/11/13 11:21:22 发表于3楼的内容
