您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 检测高压硅堆和高压电容的方法
hfll
hfll   |   当前状态:在线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-14
检测高压硅堆和高压电容的方法
hfll  发表于 2012/11/13 15:38:30      738 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  高压硅堆检测方法
  高压硅堆内部是由多只高压整流二极管(硅粒)串联组成,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压硅堆,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压硅堆已软击穿损坏。
  另一种方法是:高压硅堆有整流功能,将万用表的量程开关拨至直流电压档250V或500V档后,串联高压硅堆并接在220V交流电源上。由于高压硅堆的整流作用,万用表指针的偏转反映了半波整流后的电流平均值,因而高压硅堆与万用表就构成了一只半波整流式的交流电压表。
高压硅堆
  当被测高压硅堆按照正向接法连接时,万用表读数在30 V以上时即为合格。当按反向接法连接时,万用表指针应反向偏转。若万用表指针始终不动,则可能是高压硅堆内部断路,使电流不能通过万用表,但也可能是高压硅堆已击穿。短路时交流电压虽能直接加于万用表,然而由于交流电频率为50 Hz,万用表指针来不及摆动,所以量程开关拨在直流电压档的万用表总是处于零位上。
  因此,判断高压硅堆短路和断路,只要把万用表的量程开关拨至交流电压250 V或500 V档,若读数为220V交流电压值,则证明被测高压硅堆短路,若此时读数为零,则表明高压硅堆内部已断路。
更多关于高压硅堆的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/3393.html
