您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 每日一词之桥式整流器
hfll
hfll   |   当前状态:在线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-14
每日一词之桥式整流器
hfll  发表于 2012/11/13 16:33:00      921 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
桥式整流器概述:
  桥式整流器一种具保护功能的整流器,由两个整流二极管及两个单向的瞬间电压抑制器所构成;使其在不增加内部元件及造成体积变大情形下,通过两个整流二极管将交流电转换成直流电来提供电能给电子控制线路或分离式电子零件用,而当有突波信号经由馈电线导入屋内时,则由该整流器中的两个单向瞬间电压抑制器将该杂讯做抑制处理,从而,具有保护整流器后端的电子线路的作用;如此以达到精减元件空间而呈轻薄短小的体积,易于组装使用,进而节省了制造成本。
桥式整流器的作用:
  桥式整流器用在交流发电机电源系统中,其作用一是将交流发电机产生的交流电变为直流电,以实现向用电设备供电和向蓄电池充电;二是限制蓄电池电流倒流回发电机,保护发电机不被逆电流烧坏。硅二极管具有单向导电的特性,即在硅二极管两端加上一定的电压(电源正极接二极管正极,电源负极接二极管的负极)时,二极管就导通,有电流流过,反之,二极管不导通,无电流通过。这样,电流只能从一个方向通过。人们利用二极管的这个特性,制成整流器。当给整流器加上交流电压时,只允许交流电的正半周通过,而负半周不通过,因此在整流器的负端便输出脉动直流电。
桥式整流器的原理:
  桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。
  桥式整流器是由多只整流二极管作桥式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率桥式整流器在绝缘层外添加金属壳包封,增强散热。桥式整流器品种多,性能优良,整流效率高,稳定性好,最大整流电流从0.5A到50A,最高反向峰值电压从50V到1000V。
  半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。桥式整流属于全波整流,它不是利用副边带有中心抽头的变压器,而是用四个二极管接成电桥形式,使在电压V2的正负半周均有电流流过负载,在负载形成单方向的全波脉动电压。 桥式整流器利用四个二极管,两两对接。输入正弦波的正半部分是两只管导通,得到正的输出;输入正弦波的负半部分时,另两只管导通,由于这两只管是反接的,所以输出还是得到正弦波的正半部分。
  桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤。
  桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。 桥式整流电路结构图和工作原理图如下所示:
桥式整流器电路图
桥式整流器电路图
桥式整流器工作原理图
桥式整流器工作原理图
桥式整流器的常见故障:
  桥式整流器在使用过程中容易出现以下故障:
  1.二极管短路
  二极管内部击穿短路,变为导体,磁电机工作时整流器没有直流输出,从而不能向用电设备供电和向蓄电池充电,同时会使蓄电池电流倒流回发电机,造成发电机绕组烧坏。
  2.二极管漏电
  二极管正、反向电阻相差太小,会产生漏电现象,使整流输出的直流电压降低,因此达不到满意的整流效果。
  3.二极管断路
  二极管内部断路,交流电正半周不能通过,从而起不到整流作用,整流器输出端无电压,致使蓄电池电压逐渐下降,用电设备不能正常工作。
  如果发现整流器出现故障,应对其进行检查。整流器的主要故障是二极管损坏。在检查二极管时,常用如下方法:
  1.直观检查法
  用眼直接观察二极管外壳是否有烧焦、裂缝等现象。如有上述现象说明二极管损坏。
  2.手摸检查法
  对可疑二极管用手指触摸其外壳,如果感觉管壳温度过高,甚至发烫,说明此二极管已击穿或严重漏电。
  3.试灯检查法
  用蓄电池作电源,取一只仪表灯泡(灯泡额定电压应与蓄电池电压相等),对硅二极管进行单向导电性能检查。方法见图2-19所示:在蓄电池正负极上各接一根导线,使其通过试灯交替地接在硅二极管的两电极上,这样测试两次。如果试灯一次亮一次不亮,说明这只硅二极管是良好的;如果两次都亮,说明硅二极管已击穿短路不能使用;如果两次测试试灯全不亮,说明硅二极管内部断路而损坏。
  4.万用表检查法
  将万用表置于欧姆挡,测硅二极管的电阻值,然后将正负表笔对调一下再测一次。若两次测得的电阻一大一小,且大的那一次趋于无穷大,而小的那一次几乎接近零,那么这只二极管是好的。在测量的同时还可以知道二极管两端的正负。当指针指示小阻值时负表笔接的那一端为二极管的正极。
 更多关于桥式整流器的详细信息请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/726.html
