您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 维氏硬度计检定时示值超差的原因及解决办法
dgjy17
dgjy17   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-21
dgjy17  发表于 2012/11/13 17:24:31      711 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
根据多年来的工作实践,在检定和修理工作开始前应先从调整工作台的水平入手,然后观察维氏硬度计主轴、杠杆、升降丝杆、缓冲机构及测量装置是否正常、灵活。保证对维氏硬度计性能有一基本了解。然后再针对出现的情况逐一解决。
①测量显微镜标尺不准。用标准测微尺进行检查。如不准可送修或更换。
 ②金刚石压头缺损。用80倍立体显微镜观察,看其是否符合金刚石压头检定规程规定。如有缺损更换压头。
 ③负(载)荷超出规程要求或负荷不稳,用小负荷三等标准测力计检查。如负荷超出要求(±1.0%)但方向一致,这种情况是杠杆比例发生变化,可松开主轴保护帽,转动力点触头,调整载荷(杠杆比),调整好后固紧。如载荷不稳,可能是力点刀刃变钝、支点钢球磨损或工作轴与主轴不同心、工作轴内有较大摩擦等原因造成。这时检查刀刃及钢球,如变钝或磨损,应修整或更换。检查工作轴并清洗,一定要注意配齐轴周钢球。
