您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 邵氏硬度计测定前的检测技巧及测量的方法
dgjy17
dgjy17   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-21
邵氏硬度计测定前的检测技巧及测量的方法
dgjy17  发表于 2012/11/13 17:30:03      529 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简单了解邵氏硬度计测定前的检测技巧及测量的方法
一、测定前检查硬度计
测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA.如不指100+/-0.5HA时,可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。
二、使用正确的测试方法
把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。
