您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 微型水泵的自吸高度探讨
cdxwckj
cdxwckj   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
微型水泵的自吸高度探讨
cdxwckj  发表于 2012/11/14 15:11:10      1639 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
        微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。
    吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。
另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型微型水泵,不仅要考虑材料的耐热性,还必须考虑蒸发导致的泵效率下降问题,应留有余量,选择输量更大的泵。
                     参考资料:成都新为诚科技 http://www.wcjx.net
