您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 铌氧化电容在宽温度范围实现无噪声滤波
yuyangkeji
yuyangkeji   |   当前状态:在线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
铌氧化电容在宽温度范围实现无噪声滤波
yuyangkeji  发表于 2012/11/14 15:51:09      1307 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    专业音频设备和乐器对电容有特别的要求,如高保真无噪音频过滤,保证声音质量的电参数的稳定性、小尺寸。
  AVX公司推出的OxiCap NOJ系列电容器采用了创新的OxiCap技术,使用Nbo铌氧化绝缘体做为阳极。多层陶瓷电容(MLCC)中存在压电效应,在滤波时会产生多余的不受欢迎的噪音,而OxiCap则不存在压电效应,可以实现无噪声滤波。OxiCap电容不会出现任何“干枯”或耗尽的效果,而且单位体积的电容量比铝电解电容更高。OxiCap电容的容量、ESR、泄漏电流等电参数非常稳定,几乎没有衰减。OxiCap在很宽的温度范围内都可以保持参数的稳定性,因而可以用在车载音响设备、座舱等温度变化范围很大的设备上。
  OxiCap NOJ系列的电容范围可以从4.7mF~1000mF,电压范围为1.8V~10V,外形尺寸可以小到0805,厚度只有2mm,1.5mm和1.2mm,规格也已经发布。这种电容的可靠性规定值为每1000小时0.5%,平均故障间隔时间(MTBF)为20万小时,这比传统钽电容好两倍,比传统湿式铝电解电容好百倍。泄漏电流为0.02CV,操作温度范围是-55℃~+105℃。
AVX的OxiCap铌氧化(Nbo)技术最主要的好处就是安全。Nbo电容只有在达到高电阻类别电压时(不是短路)才会停止工作,这样就不会导致终端设备产生烟雾或者燃烧。Nbo电容在原理上与钽电容类似,使用固体二氧化锰(MnO2)作为阴极,因此也具有自愈的特性。铌氧化物电容器的点燃能级比钽和铌金属高两级,比热为钽铌金属电容器的2倍,在长时间过电压情况下只会失效,而不会发热燃烧。低(价)氧化物为造成这些电容器具有高电阻介质层击穿故障模式的原因。当主介质层(Nb2O5)被电流或超压击穿或热-机械性击穿时(例如在经过回流过程时产生的过热),铌氧NbO电容器不会像其它技术制造的电容器一样发生短路故障,其电阻反倒增加到高电阻,典型值为34k佟T诵性诘缪狗段冢琋bO铌氧电容器不会燃烧。加上在介质层内的电应力较低,因此可以进行高波动电流加载,在低电抗电路内的减压降载要求也较低。
