您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 什么是变容二极管?
yisouic
yisouic   |   当前状态:在线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-05
什么是变容二极管?
yisouic  发表于 2012/11/14 16:58:54      1183 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变容二极管:
变容二极管是利用PN结电容随外加反向偏压变化的特性制成。
在零偏压时,结电容最大, 临近击穿时,结电容最小。 两者之比则为其结电容变化比。从导通曲线可以看出,结电容变化呈现非线性。
变容二极管一般总是接在谐振回路使用,以取代传统的可变电容,因此必须要有足够的Q值,显然,随着频率的升高,Q降低,因此定义为Q=1时为截止频率。使用时必须低于截止频率。
常用变容二极管因其结构的独特性,参数离散性较大, 使用应逐个挑选。
例:2CC120 最高反向工作电压:30V反向电流:0.1ua
给定偏压下的结电容3v,18-20pf 10v,7-8.5pf
电容比>6 击穿电压35v 优值Q>120 串联电阻1.5ohm
电容温度系数<5*10(-4) 最高结温:125C
更多知识欢迎到易搜IC网了解,网址:http://www.esoic.net/zh-cn/article/about/
