您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 高速存储
hz9455
hz9455   |   当前状态:在线
总积分:120  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-29
高速存储
hz9455  发表于 2012/11/15 9:32:38      1090 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
靶场测控高速图像存储系统
靶场测控高速图像存储系统根据靶场实际测控需要,在单台工控机内完成了高速数字图像的实时采集、显示和存储。采用FLASH存储卡,保证了系统的稳定和小巧。利用时统设备输出的秒脉冲和触发脉冲,在Camera Link采集卡上基于FPGA做二次开发,完成了图像与时统的实时对时,每帧图像都有精确的时戳,精度可达50ns。在实际应用中,可检测时统设备是否工作可靠。可长时间监测秒脉冲、触发脉冲是否有丢失现象。
系统结构
    靶场测控高速图像存储系统由CameraLink高速相机、可FPGA二次开发的CameraLink图像采集卡、内置高速Flash存储卡的高端工控机、输出秒脉冲和触发脉冲的时统设备、实时存储控制软件构成。
 关键特性
n  支持Camera Link Base、Medium、Full模式的黑白或Bayer彩色相机,像素时钟可支持85MHz
n  实时存储速度可达800MB/s,保证实时图像数据不丢帧存储,存储容量可达2TB,可实时保存几十分钟的高速图像数据
n  实时获取秒脉冲、触发脉冲、图像FVAL上升沿时间,完成图像的精确对时
n  提供丰富的事后处理功能。包括流文件的裁剪 ,序列图像的倒出以及AVI格式文件的倒出
n  可实现多台相机的同步存储,可通过网络实时查看、控制多台相机的图像数据,完成集中控制。
应用领域:
军事 航空 着陆姿势 起飞状态; 弹道火箭喷射,子弹出膛,火炮发射;
科学研究 PIV的流体、粒子研究
生物 运动学、生物力学;生物运动分析:人体、动物动作分析
电影、电视 电影、广告、动画特技等,如高速动作特技
专业领域 工程故障、 动态特性、破碎、 震动分析
网址:http://www.eimage.com,cn
联系人:尹建军
电话:13126977907
邮箱:yjj@eimage.com.cn
电话:84779566
传真:84779455
联系人:尹建军
电话:13126977907
电话:84779566
传真:84779455
