您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子PLC控制系统案例
cl19874
cl19874   |   当前状态:在线
总积分:279  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-04
西门子PLC控制系统案例
cl19874  发表于 2012/11/15 9:37:01      2621 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统名称:高精度飞剪控制系统
产品品牌:西门子伺服控制器
项目简述:
    上海岚洋自动化开发的飞剪系统在机械结构上属于偏心式结构,由两个四杆结构组成上下刀架,由一台电机通过减速分配齿轮箱的上下曲柄驱动上下刀架,使两个四杆机构同步运行。上下刀架运行轨迹为两个圆形曲线,飞剪剪切时是在上刀架圆形的最下端,下刀架圆形的最上端,停止时在上刀架圆形的最上端,下刀架圆形的最下 端。上下刀架不仅有垂直方向的剪切速度,而且在水平方向通过电机的控制与板材运动速度同步,追踪剪切点完成剪切。在测量辊上装有绝对值编码器,用于测量板长和板材传送速度,并作为同步运动的主给定。在刀辊电机轴上也装有绝对值编码器,用于控制刀辊的位置和运动速度,并作为同步运动的从动轴。剪切长度和板材 传送速度可在人机界面HMI上设定,在剪切的过程中,板材传送的速度和剪切的长度可以在一定范围内任意调节,无需停机即可以使新的传送速度和剪切长度生效。
    本系统中运用西门子伺服控制器S120系列作为飞剪的剪切驱动,并采用编码器作为电机的速度及位置反馈,采用位置、速度双逼近方法。
控制系统构成清单
1)控制单元CU310DP:6SL3040-0LA00-0AA0
2)基本操作面板BOP20:6SL3055-0AA00-4BA0
3)CF卡(带性能扩展1):6SL3054-0AA01-1AA0
4)功率模块PM340:6SL3210-1SE31-5AA0
5)制动电阻:6SE6400-4BD24-0FA0
6)PS307:6ES7 307-1EA00-0AA0
7)CPU 318-DP:6ES7 315-2AG10-0AB0
8)DI:6ES7 321-1BL00-0AA0
9)DO:6ES7 322-1BL00-0AA0
10)FM350-1:6ES7 350-1AH03-0AE0
11)MP277:6AV6643-0CD01-1AX0
3、该项高精度飞剪控制系统通过多项技术攻关,目前已经完成安装调试工作。顺利在浙江投产使用。该套控制系统使用西门子S7-300PLC及S120伺服控制系统,剪切精度可控制在0.5mm以下,其精度和系统可靠性已居国内先进水平之列。
