您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 阀门全闭时,可借助标尺和记号发现关闭件脱落或顶住异物
fdhsss
fdhsss   |   当前状态:在线
总积分:292  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-06
fdhsss  发表于 2012/11/15 11:22:16      1109 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
开启蒸汽电动调节阀阀门前必须先将管道预热,排出凝结水。开启时要缓慢,以免产生水锤现象,损坏阀门和设备。
开闭球阀、 蝶阀、旋塞阀时,当阀杆顶面的沟槽与通道平行时,表明阀门的全开启位置;当阀杆向左或向右旋90度时,沟槽与通道垂直时,表明阀门在全关闭位置。有的球 阀、蝶阀、旋塞阀以扳手与通道平行为开启,垂直为关闭。三通、四通阀门的操作应按开启、关闭、换向的标记进行,操作完毕后应取下活动手柄。
对有标心的闸阀和节流阀,应检查调整好全开或全闭的指示位置。明杆闸阀、截止阀也应雇它们全开和全闭的位置,这样可以避免全开时顶撞死点。阀门全闭时,可借助标尺和记号发现关闭件脱落或顶住异物,以便排除故障。
新安装的管道和设备,内面脏物、焊碴等物较多。常开高压单座调节阀阀门密封面上容易粘有脏物,应用微开方法,让高速介质冲走这些异物,再轻轻关闭。
有的手动阀门在关闭后,温度下降,阀件收缩,使密封面产生细小缝隙,出现泄漏。这样应在关闭后,在适当时间再关一次。
阀门操作正确与否,直接影响阀门的使用寿命。转载请注明:http://www.jyvalve.com
  • whtlhg1817
    whtlhg1817   |   当前状态:在线
    总积分:319  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-22
    whtlhg1817   发表于 2012/11/15 15:03:06
    谢谢分享,武汉天立华高欢迎你.........
    引用 whtlhg1817 2012/11/15 15:03:06 发表于2楼的内容
