zhangbatianseo | 当前状态:在线
总积分:87 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-16
三达尔光电:带你了解LED数码管亮化工程基础知识
zhangbatianseo 发表于 2012/11/15 17:03:36 846 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
● 什么是LED亮化工程?
LED亮化工程,是指借助最新的LED照明技术,减少能源消耗,降低废气排放,提高城市灯光亮度的节能减排高效工程。(欲详细了解LED数码管的详细相关信息,可以点击该链接:http://www.dzsc.com/product/file465.html)
● 了解LED亮化工程产品――LED数码管
LED产品种类甚多,做亮化工程大致需要用到以下产品。
LED数码管分类
按效果可分为:单色常亮的颜色(红,黄,蓝,绿,白);七彩可分为:单段七彩渐变跳变;真六段,真八段,12段,16段,32段,48段等。
按控制方法分为:内控和外控。
内控:内控LED护栏管是将所需的程序直接写入LED护栏管的工作IC芯片内,接通电源后能直接跑出花型;外控简单来说就是需要外置控制器;控制器又分为脱机系统和联机系统;联机系统是指依附于电脑而工作的控制系统(多用于LED数码管屏);脱机系统是则不需要依附于电脑,接电后就能输入控制信号驱动LED护栏管。
LED数码管安装
外控LED护栏管搞清楚信号走向,一般都是从公头为信号输入,母头为信号输出;然后再按厂家提供的信号方向示意图安装,如果装错了,就得折下来再装,费时费力也费资金。另外就是电源安装:如果是DC(直流的)LED数码管一定要注意了,正常情况下:两芯的小插头为电源,红色为正极,蓝色线为负极;在安装完后一定要先检查电路,确认OK了,再通电;否则会造成LED数码管烧坏,严重影响工程验收。
LED产品种类繁多,常用的还有LED点光源、LED霓虹灯、LED显示屏、LED投光灯、LED大功率洗墙灯、LED埋地灯、LED水底灯、LED景观树及LED吸塑字。另外,金卤灯、钠灯等投光灯也经常会使用。
LED数码管|LED数码块|LED点阵|LED模块|LED点阵块|两位一体数码管|三位一体数码管|四位一体数码管|室内点阵|半户外点阵模块
