您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 通讯连接器详细介绍
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
通讯连接器详细介绍
leihm1214  发表于 2012/11/15 17:23:47      2328 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
通讯连接器特点:
  1.镀金接触界面,用于保证更高的耐磨性和良好的电特性;
  2.冗余的接触界面,保证高可靠性;
  3.可选择气密性连接或PCB焊接;
  4.壳体外部特征要便于插入时导正和导向;
  5.用不同的插针高度保证信号和接地的先后连接顺序;
  6.大功率电源要用特殊的端子,和信号的接触端子要有所区别;
  7.要保证EMI特性和机箱接地。
通讯连接器应用:
  无线通信系统中所采用的电源连接器的种类包括一体化背板电源系统、子板/堆叠用连接器、信号母线到板之间的连接器、板到板的电源连接器、电源到电缆/电缆到印刷板连接器、微处理器所用电源连接器以及电源输入所用连接器。
通讯连接器原理:
  连接器在进行信号完整性设计时,需要考虑:
  1、与整个互联传输线阻抗的连续性;
  2、连接器各插针间的串扰;
  3、有时序要求,要考虑连接器上的延时。连接器的分析方法与一般的信号分析方法基本一样,都是利用仿真软件进行仿真,并对结果进行分析,得出结论。
  连接器的模型分析和电路的模型分析是一样的,只是要注意连接器和过孔效应的精确建模、仿真对于预测信号质量非常重要。http://www.dzsc.com/product/searchfile/6916.html
