您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 解析中国LED日光管未来发展趋势
edward1
edward1   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-09
解析中国LED日光管未来发展趋势
edward1  发表于 2012/11/16 14:09:04      1997 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  众所周知,白炽灯逐渐退出了 ,尔取尔代之的则会是LED和节能灯。但是从目前情况来看LED灯具的价格还是普遍较高,但是因为LED具有节能、环保和寿命长等特点还是受到了广泛的欢迎。而LED日光管更是停车场、商业照明得到了广泛的应用。据高工LED产业研究所(GLII)研究报告显示,2011年中国LED日光管市场规模达到60亿人民币。随着LED日光管价格的持续下降和技术不断提升,LED日光管越来越被广泛使用于各应用领域,预计2012年中国LED日光管市场规模增长将超过60%。
  中国LED日光管发展历程
  中国LED日光管起步晚于国际市场,但发展速度远高于其他同类经济体。2005年中国LED日光管企业开始批量生产,但当时由于受LED光源、散热外壳、驱动电源等技术限制,LED日光管普遍存在光效低、寿命短、维修率高、安全隐患高等缺陷,但随着LED封装器件技术、外壳散热、导热板、驱动电源等技术的提升和完善,目前中国LED日光管不但光效提高较快、寿命延长、维修率减少,其成本价格也持续下降,LED日光管进入民用市场领域将早于预期。
  中国LED日光管发展进程根据LED光源不同、散热外壳材质或者设计不同、电源安放方式不同均有所区别。根据不同LED光源中国LED日光管发展进程顺序大致为LAMP系列型、SMD系列型和COB封装系列型三种;根据散热外壳材质或者设计形状不同其发展进程顺序为塑胶型、半塑半铝管型、全铝型三种;根据电源放置方式不同其发展进程顺序为内置和外置两种;根据结构型号不同其发展进程顺序为T8、T10、T5。以下主要介绍中国LED日光管根据使用不同光源的发展进程。
  光源选择多,各占比不一
  据GLII 2012年上半年调查的数据显示,中国LED日光灯管发展至今所使用的光源有F5草帽、3528、5050、3020、3014、5630、 5730、2020、F5钢盔、F5平头、2835、、3030、3535、2016、COB封装等系列,LED日光灯管发展时期不同选择的主要光源有所区别。
  2005年以来中国LED日光管使用的光源变动较为明显,这主要与LED产业整体技术的提升和市场对LED日光管需求有之间关系,其中:
  2008年后,使用F5草帽直插系列做光源的LED日光管占比急速减少,被其他光源取代,截止2012年6月底,F5草帽直插系列光源的LED日光灯管在市场上占有率已不足0.5%,只有个别企业还保持一定量的生产,其主要原因是其早期客户还是比较信赖这类产品。
  2009年下半年,3020和3014作为LED日光管光源逐渐抢占3528和5050部分市场,同年5630中功率开始被小部分企业应用于LED日光管中,而5050系列光源使用在LED日光灯管数据开始下降,绾青丝全文阅读http://www.rasoso.com
  2011年下半年后以2835、3030、3535、COB封装等系列为代表的中大功率作为光源的LED日光管占比增长快速。据GLII统计数据,目前中国LED日光管所使用的光源仍有LAMP直插系列、SMD贴片系列、COB封装系列,只是各占比随时间变化而有所不同。
  中国LED日光管其光源使用占比变化明显原因
  各光源系列LED日光管产品数量占比变化较明显的主要原因为:
  LAMP系列被淘汰主要与自身产品存在散热差、发光角度小、光衰高等有直接关系。LAMP系列产品由于支架引脚较小且大部分为铁材质,光源产品整体散热差。LED日光管长时间点亮其内部LAMP系列光源散热不及时,严重影响LED日光管的寿命及光衰。2009年前,LED日光管使用的光源主要以LAMP系列为主,但在后续的使用中陆续暴露出LAMP系列光源散热不及时、光衰高所导致的LED日光灯管寿命短问题,SMD系列取代LAMP系列成为LED日光灯管光源成为客户的最佳选择。但由于LAMP系列光源所使用的胶水密封性强、耐摔因此在某些特定应用领域,仍以LAMP系列光源为主,这一将维持一段时间,美丽说官网
  3528、3020、3014系列合计占比超5成主要原因有:a. 3528、3020、3014系列产品结构单一、散热好、尺寸小、使用在LED日光灯管中无光斑、且成本低。b.5050、5630颗粒尺寸较大,使用在LED日光灯管中间距较大、产生的斑点过于明显,更适合于部分广告系列的LED日光灯管、灯条等,不是LED日光灯管光源最佳选择。
  以2835、3030、3535、COB封装等系列为代表的中大功率成为企业减少成本的快捷途径。随着LED日光灯管价格的持续下降,LED日光灯管生产企业毛利率受到很大压缩。据GLII研究报告数据显示2010年LED日光灯管的平均毛利率达到48%以上,但到2012年上半年这一数据降到了26%,甚至更低。因此目前不少企业以寻求减少光源成本间接减少LED日光灯管成本。2835、COB封装系列产品逐渐成为LED日光灯管的主要光源之一。2835系列为0.2W系列产品,因此LED日光灯管在同等功率下使用的数量将减少一半以上,LED日光管成本减少较为明显;而COB封装因整体光效高、光斑好、成本低成为LED 日光管光源的又一选择,并且COB封装系列在未来将成为LED照明应用的主要光源之一http://www.funcms.net
  未来LED日光灯光源中大功率系列为主
  LAMP系列光源无法被全部取代主要与SMD系列产品在防水、防潮措施不完善有直接关系,随着SMD使用的硅树脂胶水封装以来,其防水、防潮得到了很大改进,但要达到LAMP系列的防水、防潮程度还需要一定时间,LAMP系列才最终会被全部取代。目前LED日光管将向高光效、低价格、高质量、高可靠性趋势发展,从GLII统计数据显示COB封装系列正好能达到高光效、低成本,因此未来几年以2835、3030、3535、COB封装等系列为代表的中大功率系列LED日光灯管数量占比快速提升。未来一段时间中国LED日光灯管将形成以中大功率系列LED日光灯管为主、3528、3020、3014等系列光源为辅的LED日光管市场。
  更多关于LED日光管的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/9501.html
