您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » vga 转usb 转换器 (气象雷达应用案例)
sk82609286
sk82609286   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-05-16
sk82609286  发表于 2012/11/16 14:38:12      863 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
I.C.Electronics生产农用的气象设备,其产品主要为农民提供冰雹或其他灾害性天气的预报,使农民能够决定何时启动其反冰雹装置,以避免毁坏庄稼
I.C.Electronics使用Epiphan的VGA2USB采集雷达图像,建立气象图像数据库,通过对数据库的研究分析,改进其气象软件(Skydetect)的算法,提高预测精度。I.C.Electronics的Augustine Mallet说:“VGA2USB使我们能够不间断地从雷达设备采集图片,而不必使用昂贵的设备 ”。
Mallet认为公司之所以选择Epiphan产品,是因为它是外置设备,易于使用,并且不需要安装特殊的软件。 另外,外置设备价格低于内置采集卡也是原因之一。
接口
支持 USB 2.0 和 USB 1.1。连接USB 1.1时,VGA2USB LR自动降速。
尺寸、重量
3.54" x 2.36" x 0.91"(90 x 60 x 23 mm)(135克)
连接
一个VGA D 型连接, 一个 USB mini B类连接,一个 5V直流电源接口
VGA 信号
R,G,B plus separate HSYNC and VSYNC signals;RG  RGRGB信号加单独的HSYNC和VSYNC信号(行同步和场同步);
RGB信号加CSYNC信号(行同步);
R,G,B with Sync-on-Green synchronization.RG    RRGB带绿同步;
VGA 模式
行同步15KHz —— 150KHz;
12 M Pixel/s --120 M Pixel/s像素,非隔行抓取;
120 M Pixel/s -- 160 M Pixel/s像素,双帧隔行抓取;
色彩
RGB24 (8:8:8), RGB16 (5:6:5), RGB8 (2:3:3), YUY2 UYUV
支持视频模式
VESA 模式: 720x400, 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1152x900, 1280x960, 1280x1024 (VGA连续帧采集速度超过120 M Pixel/s)
用户自定义 VGA 模式
刷新率
参照下表以适应各种环境
分辨率
帧率
640x480
30.0 - 60 fps
800x600
22.6 - 60 fps
1024x768
15.0 - 60 fps
1280x1024
10.0 - 51 fps
视频格式选项
RGB加单独的HSYNC和VSYNC信号; (行同步和场同步)(5线)
LED显示灯
一个LED显示灯显示VGA2USB LR 的状态 (电源,待机和工作中)
操作系统支持
Linux (x86, amd64), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (x86, amd64), Mac OS X 10.3.x and up. Linux(x86 , AMD 64位) ,Mac OS X10.3及以上
 Windows 2000, XP, Vista(x86 , AMD64位) ,
SDK, ASDK,
应用程序编程接口
Windows: DirectShow API,专有API (C / C + + , VB6 , C #,Delphi)
Linux: Video4Linux API, Proprietary API (C/C+Linux操作系统: Video4Linux API的,专有API (C / C + + )
Mac OS X: Quicktime API, Proprietary API (C/C++Mac OS X :使用Quick time API,专有API (C / C + + )
北京宇诚科技(EXNTECH ASIA)
网址:www.exntech.com
中国大陆:宋先生 13718749903   010-82609286--811 (早9:00—晚17:00)
