您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 分析下当前晶振的发展趋势
psdwzq
psdwzq   |   当前状态:在线
总积分:236  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-18
分析下当前晶振的发展趋势
psdwzq  发表于 2012/11/16 15:47:29      1103 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在17年前,晶振一般的大小可以做到全尺寸(20mm*12mm)小型化一直是各大晶振厂商的研发方向,这么多年来,一直没有改变。晶振小型化方面,不管是美国、欧洲,还是中国,都走在日本的后面。与电子产品中的所有其他元件一样,产品设计人员总是希望振荡器同时具备体积更小、速度更快,并且更加便宜的优点。对于网络和移动应用,终端应用的要求接近于振荡器性能范围的极限,生产工艺正在不断演进以期跟上这一要求。总的来说,在过去17年中,石英晶体与晶体振荡器供应商做到了将石英晶体振荡器、晶体振荡器、VCXO及TCXO的尺寸缩小至目前水平,这曾经被认为是不可能实现的,尤其是在没有降低性能或增加成本的前提下。每年越来越多的石英晶体器件被组装,成熟产品的平均售价持续下降。
  该行业经过过去17年努力已经取得成功,且仍将继续发展。这包括创新、小型化、成本降低、新应用开发,以及性能、易用性与稳定性的改进。所有这些都为了保持其在电子行业中的'时钟解决方案'的地位。其推动力是提供性能最好且性价比最高的石英解决方案,从而使消费者没有理由去选择其他技术。
        通常晶振在工作使用中出现故障,而在市场上未能即时买到该晶振,这时不知道如何是好,别急,还有一个妙招。我们可以找到相同频点的两个脚的晶振来代替使用,其实这个是可以的,可能都有疑惑,两个脚的晶振也能代替三个脚的晶振使用?这个是绝对可以的,只是你需要匹配电容即可
  因为三个的晶振只是将两个起振电容封装起来了,中间脚就是地线了,那么当用两脚晶振封装代替使用时,只要将两脚接在两端,并从两端个连接一个电容到地线即可。
