您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » K型热电偶补偿导线几点说明
careermen
careermen   |   当前状态:在线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-17
K型热电偶补偿导线几点说明
careermen  发表于 2012/11/17 14:57:12      1763 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
K型热电偶补偿导线说明:
一、热电偶特点及用途
K型热电偶一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高温**塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺,更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性,产品质量高于国标GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的规定。
本质安全防爆测温系统用补偿导线或电缆采用低电容、低电感材料结构,具有防爆安全性能,适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接,形成本安热电偶测温系统。
二:热电偶执行标准
执行GB/t4989-94等效IEC584-3(1989)
三:热电偶补偿导线使用特性
1.导体最高工作温度:耐热级:聚全乙丙烯(F46)200℃
可溶性聚四乙烯260℃
硅橡胶180℃
普通级:聚氯乙烯70℃和105℃,交联聚乙烯90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,交联型90℃和125℃
2.低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
**塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
3.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装点缆最小为电缆外径的12倍
塑料绝缘和护套最小为电缆外径的10倍
K型热电偶作为一种温度传感器,K型热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。K型热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
K型热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
K型热电偶是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。K型热电偶丝直径一般为1.2~4.0mm。
正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=92:12,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=99:3,其使用温度为-200~1300℃。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。
K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛.
K型热电偶特点检出(测温)元件热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。必须配二次仪表,其优点是:
测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
2根据温度测量范围及精度,选用相应分度号的热电偶
使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
