您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于电解质分析仪浅见......
shuishui
shuishui   |   当前状态:在线
总积分:68  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-19
关于电解质分析仪浅见......
shuishui  发表于 2012/11/19 11:20:17      2467 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电解质分析仪测量值的准确与稳定是最重要的。很多厂家电解质分析仪,电极均被安置在全铝合金电极屏蔽盒中,并且仪器要有专用接地,仪器才能检测。有的仪器门里还装有屏蔽金属片。即使是这样,这些电解质分析仪还经常不稳定,给维修人员带来很多困扰。
   其实电极安置在屏蔽盒和有专用接地的仪器,使用的是玻璃Na电极与玻璃pH电极,因为玻璃管电极阻抗高,受湿度、温度、磁场影响比较大,造成测量值的不稳定,经常是基点定标都通不过,耗费人力、测量中消耗试剂、仪器的价格也较高。电极传递信号是mv级,很容易受干扰。而且玻璃电极还得使用一种碱性的电极护理液来日常维护。
  • whtlhg1817
    whtlhg1817   |   当前状态:在线
    总积分:319  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-22
    whtlhg1817   发表于 2012/11/19 16:03:09
    受教了,武汉天立华高谢谢楼主分享。
    引用 whtlhg1817 2012/11/19 16:03:09 发表于2楼的内容
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/7/2 17:07:00
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量
    引用 dcxy_li 2013/7/2 17:07:00 发表于3楼的内容
