您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 什么是LED和具体的分类
h1234567a
h1234567a   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-19
什么是LED和具体的分类
h1234567a  发表于 2012/11/19 14:18:52      2002 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  LED相信大家都很熟悉,可是大家对LED里面的一些细节就未必清楚,就好比如说有几种类型,功能什么的,LED其实也就是发光二极管,具体叫法可以分为好多种:
  1、按发光管发光颜色分
  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
  根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
  二极管生产厂家在一般情况下,贴片二极管显示屏使用的比较多的是红、绿、蓝。至于照明中使用比较多的就是白光LED。
  2、按发光管出光面特征分
  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
  从发光强度角分布图来分有三类:
  (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,整流桥具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
  (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
  (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
  3、按发光二极管的结构分
  按发光整流桥的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
  4、按发光强度和工作电流分
  按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般贴片二极管的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)
