您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 封装LED发光二极管正负极判断
h1234567a
h1234567a   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-19
封装LED发光二极管正负极判断
h1234567a  发表于 2012/11/19 14:22:54      1454 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!
  第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
  • smkdz
    smkdz   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-18
    smkdz   发表于 2012/11/26 13:59:39
    多谢楼主分享了封装LED发光二极管正负极判断,南宁LED显示屏,也可参照如此。
    引用 smkdz 2012/11/26 13:59:39 发表于2楼的内容
