您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 三极管的作用
qq201314
qq201314   |   当前状态:在线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-21
三极管的作用
qq201314  发表于 2012/11/19 18:10:56      749 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        三极管的作用:
  放大、调制、谐振、开关
  1、电流放大:
  三极管是一个电流控制器件,它用基极电流IB来控制集电极电流IC和发射极电流IE,没有IB就没有IC和IE,只要有一个很小的IB,就有一个很大的IC。在放大电路中,就是利用三极管的这一特性来放大信号的。
  2、开关作用:
  当三极管做开关时,工作在截止、饱和两个状态。
  在三极管开关电路中,三极管的集电极和发射极之间相当于一个开关,当三极管截止时它的集电极和发射之间的内阻很大,相当于开关的断开状态;当三极管饱和时它的集电极和发射极之间内阻很小,相当于开关的接通状态。
  导通状态的工作条件:UB>UE,且UBE≥0.7V,CE结内阻很小,此时电流可以从集电极经CE结流向发射极。
  截止状态的工作条件:UBE<0.7V,时,也就是基极没有电流时,CE结内阻很大,此时CE结没有电流流过。
  硅三极管和锗三极管的导通、截止电压也是不同的:
  硅三极管:导通电压UBE>0.7V ,截止电压UBE<0.7V。
  锗三极管:导通电压UBE>0.3V ,截止电压UBE<0.3V。
     各系列二三极管产品内容请查询:http://www.dzsc.com/product/searchfile/826.html.
