您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 通讯连接器的使用注意事项
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
通讯连接器的使用注意事项
leihm1214  发表于 2012/11/19 22:37:15      1366 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
通讯连接器原理:
  连接器在进行信号完整性设计时,需要考虑:
  1、与整个互联传输线阻抗的连续性;
  2、连接器各插针间的串扰;
  3、有时序要求,要考虑连接器上的延时。连接器的分析方法与一般的信号分析方法基本一样,都是利用仿真软件进行仿真,并对结果进行分析,得出结论。
     连接器的模型分析和电路的模型分析是一样的,只是要注意连接器和过孔效应的精确建模、仿真对于预测信号质量非常重要。
 连接器
使用注意事项:
  1.对灵敏元件实施对噪声器件的物理隔离;
  2.阻抗控制、反射和信号终端匹配;
  3.用连续的电源和地平面层;
  4.布线中尽量避免采用直角;
  5.差分对布线长度要相等,以保证在接收端良好的抑制比;
  6.高速电路设计中应考虑串扰问题,包括近端串扰和远端串扰;
     7.电源退耦问题,也就是说加在电路上的电源一定要通过电感电容的退耦。
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/11/20 13:24:36
    近来看看,对连接器的知识了解很少,知识知道连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。 另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命,如果连接器与万用表相配合来完成电气的检测可能会很好的节省成本,选择万用表价格适中的、性能优良的来配合连接器使用相信会获得意外收获的。
    引用 kzbears 2012/11/20 13:24:36 发表于2楼的内容
