您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 解析贴片晶振使用过程中的常见问题
weiku
weiku   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
解析贴片晶振使用过程中的常见问题
weiku  发表于 2012/11/20 14:35:03      848 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
贴片晶振的频率会很稳定吗?你是否知道晶体振荡器是需要长期加电的?关于频率稳定预热时间指标你是否能精确掌握呢?晶振为什么会有老化率,什么原因导致的你知道吗?下面是对贴片晶振使用过程中的常见问题的解析。
总频差:在规定的时间内,由于规定的工作和非工作参数全部组合而引起的晶体振荡器频率与给定标称频率的最大偏差。
总频差包括频率温度稳定度、频率老化率造成的偏差、频率电压特性和频率负载特性等共同造成的最大频差。一般只在对短期频率稳定度关心,而对其他频率稳定度指标不严格要求的场合采用。例如:精密制导雷达。
频率稳定度:任何贴片晶振,频率并不是绝对的稳定,导致频率不稳定的因素有三种:老化、飘移和短稳。只是程度不同而已。
开机特性(频率稳定预热时间):指开机后一段时间(如5分钟)的频率到开机后另一段时间(如1小时)的频率的变化率。表示了晶振达到稳定的速度。这指标对经常开关的仪器如频率计等很有用。在多数应用中,晶体振荡器是长期加电的,然而在某些应用中晶体振荡器需要频繁的开机和关机,这时频率稳定预热时间指标需要优先考虑。
频率老化率:在恒定的环境条件下测量贴片晶振频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器电路元件的缓慢变化造成的,因此,其频率偏移的速率叫老化率,可用规定时限后的最大变化率
晶体老化是因为在生产晶体的时候存在应力、污染物、残留气体、结构工艺缺陷等问题。污染物和残留气体的分子会沉积在晶体片上或使晶体电极氧化,振荡频率越高,所用的晶体片就越薄,这种影响就越厉害。这种影响要经过一段较长的时间才能逐渐稳定,而且这种稳定随着温度或工作状态的变化会有反复——使污染物在晶体表面再度集中或分散。因此,频率低的晶振比频率高的晶振、工作时间长的晶振比工作时间短的晶振、连续工作的晶振比断续工作的晶振的老化率要好。短稳:短期稳定度,观察的时间为1毫秒、10毫秒、100毫秒、1秒、10秒。
