您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 蓝牙技术及产品发展现状分析
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
蓝牙技术及产品发展现状分析
wqshand  发表于 2007/6/25 11:48:36      762 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
蓝牙(Bluetooth)技术自提出以来,在短短两年时间里已风靡全球,目前,全球已有2000多家企业推出了蓝牙芯片、蓝牙平台、应用程序、测试设备等产品。在摩纳哥蓝牙2000年大会上有公司预测,今后2年内使用蓝牙技术的设备将达到5000万台,到2005年蓝牙设备产量将超过14亿台
  客观的说,蓝牙采用的技术中有些并非是当前该领域最先进的技术。
  蓝牙的目标是全球通用、价格低廉、结构紧凑,因此它并不强调技术的先进性。比如纠错编码方式,蓝牙采用的是1/3率的重复码、2/3率的汉明码,而没有采用相同编码速率的卷积码、TURBO码或其他更先进的编码方式。作为生产商,总希望产品的制造成本越低越好。
  Micrologic的Quinn说:“蓝牙芯片必须具有小巧、廉价、结构紧凑和功能强大的特点才能放进蜂窝电话中”。蓝牙芯片的价格和大小下不来,即有经济原因也有技术原因。从技术角度看,蓝牙芯片集成了无线、基带和链路管理层的功能,事实上,链路管理层即可通过硬件实现,也可通过软件实现,如果由软件实现链路管理层的功能 ,那么芯片将被简化,其价格和大小将变得合理。
  索尼公司在日本无线展览会的现场进行了蓝牙和IEEE802.11B与微波炉之间的相互干扰试验。结果表明,在无干扰的情况下,数据传送速度为500KB/S~600KB/S。一旦使用微波炉,由于干扰的出现,数据传送速度降至300KB/S,此时再使用对应IEEE802.11B规格的无线LAN,由于干扰的加大,数据传送速度下降至100KB/S~299KB/S。
  末来的蓝牙产品应用环境包括扩频设备、跳频设备、无线LAN、微波炉等,又据SIG英特尔公司在京的一次会议上谈到,国际SIG在各种环境中做过实验,低功率蓝牙产品对其他同类产品的干扰微乎其微,相反,其它产品对蓝牙产品的干扰可通过软件或硬件方法解决。
  安全问题包括信息安全和生态安全。信息安全问题更多是在软件协议中加以强调。OEM希望知道说明特殊应用(如商务、国防)中的安全要求,以便由软件工程师去解决它。生态安全问题是指当蓝牙设备靠近人体时是否带来危害,对此人们非常关心。
  蜂窝电话业多年来一直在这个问题上进行讨论,但是到目前为止一直不能证明是否真正有危害,也不能给出造成危害的根据。不可避免的,蓝牙产品的主要问题是由于蓝牙产品的使用和微波炉一样的频率范围,这是否会带来不良后果,目前也尚无定论。一些组织认为蓝牙输出功率很小(只有1MW),是微波炉使用功率的百万分之一,是移动电话的一小部分。而在这些输出中,仅仅有小部分被物体吸收,根本检测不到温度的增加。
