您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 怎么样判断DVD的的红外接收头是哪里出现故障呢?
weiku
weiku   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
weiku  发表于 2012/11/21 14:26:00      840 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
遥控器问题,首先我们想到的是,遥控的电池是否有电,采取换新的电池。假设还是有问题,那么可以排除的电池的问题;那么到底是哪里出现了问题呢?
一、检测发射和接收电路:
1、拆开影碟机控制面板,见该机采用微型一体化红外接收头。用万用表测得红外接收头的+5V供电正常,按压遥控器的同时测红外接收头信号输出脚,发现有跳变电压,但CPU却没有执行遥控指令。分析产生遥控失效的原因可能是红外接收头的输出信号不正常,CPU无法识别或是CPU本身有故障不能识别红外接收头输出的信号。
2、采购遥控采用万用表直流50ma挡串联在电池回路中,测得遥控器:发射时耗电电流为10ma左右,基本正常,怀疑遥控器由于平时跌落等原因导致印刷板元件引脚脱焊或晶振频率偏移使影碟机有时接收不到遥控信号而失去作用。
3、打开遥控器,检查线路板元件焊点无开焊或松动现象,试换遥控器中晶振后试机无效,判断故障不在遥控发射器而在遥控接收电路中。
  • whtlhg1817
    whtlhg1817   |   当前状态:在线
    总积分:319  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-22
    whtlhg1817   发表于 2012/11/21 14:30:17
    武汉天立华高谢谢楼主分享,受教了.
    引用 whtlhg1817 2012/11/21 14:30:17 发表于2楼的内容
