您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 光电耦合器的主要特点
weiku
weiku   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
光电耦合器的主要特点
weiku  发表于 2012/11/22 15:36:51      755 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
光电耦合器的主要特点如下:
1.输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10
10Ω,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上。
2.由于“光”传输的单向性,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端。
3.由于发光器件(砷化镓红外二极管)是阻抗电流驱动性器件,而噪音是一种高内阻微电流电压信号。因此光电耦合器件的共模抑制比很大,所以,光电耦合器件可以很好地抑制干扰并消除噪音。
4.容易和逻辑电路配合。
5.响应速度快。光电耦合器件的时间常数通常在微秒甚至毫微秒极。
6.无触点、寿命长、体积小、耐冲击
