您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 光耦的应用
weiku
weiku   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
光耦的应用
weiku  发表于 2012/11/22 15:45:03      967 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
光耦的应用场合,由于光耦种类繁多,结构独特,优点突出,因而其应用十分广泛,主要应用以下场合:
      ⑴ 在逻辑电路上的应用
  光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。
  ⑵ 作为固体开关应用
  在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。
  ⑶ 在触发电路上的应用
  将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
  ⑷ 在脉冲放大电路中的应用
  光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
  ⑸ 在线性电路上的应用
  线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。
  ⑹ 特殊场合的应用
  光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
  • whtlhg1817
    whtlhg1817   |   当前状态:在线
    总积分:319  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-22
    whtlhg1817   发表于 2012/11/22 16:03:58
    武汉天立华高谢谢楼主分享.
    引用 whtlhg1817 2012/11/22 16:03:58 发表于2楼的内容
