您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 用FPX-c30T的plc加电池再加AFPX-MRTC插卡(实时时钟功能),这样能判断吗?求详解!!!
kongsy
kongsy   |   当前状态:在线
总积分:337  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-02
kongsy  发表于 2012/11/23 17:12:57      1171 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我知道有保持计时器,但那个是在断电情况下保持了断电之前的记忆,通电后如果条件满足又从原先保持的断点开始计时。如果能有个方法使断电后能继续计时就好了,我想判断两次开机的间隔时间是否大于24小时这个就不好判断了。如果用FPX-c30T的plc加电池再加AFPX-MRTC插卡(实时时钟功能),这样能判断吗?求详解!!!
  • bowei181
    bowei181   |   当前状态:在线
    总积分:1099  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-19
    bowei181   发表于 2012/11/25 13:27:15
    这个还是用一个外部计时器容易实现;
    引用 bowei181 2012/11/25 13:27:15 发表于2楼的内容
